上海蒙晖机电科技有限公司
主营:压力变送器,在线密度计,差压变送器,液位变送器
铝道网  >  原辅材料及其他 >  原料及坯料  > 电解铝原料  > 音叉密度计
音叉密度计
面议
  • 最小起订量: 1tai
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 1tai
  • 发布时间:2015-05-16
音叉密度计简介
MH5300音叉密度计采用插入式安装,广泛适用于管路,开阔的罐体容器和封闭的罐体容器中的介质密度检测。流体密度直接取决于传感器插入介质中音叉收到的振动频率。传感器内置温度传感器为其提供温度补偿。
铝业网图片
音叉密度计工作原理
音叉密度计传感器是根据元器件振动原理而设计,此振动元件类似于两齿的音叉,叉体因位于齿根的一个压电晶体而产生振动,振动的频率通过另一个压电晶体检测出来,通过移相和放大电路,叉体被稳定在固有谐振频率上。当介质流经叉体时,因介质质量的改变,引起谐振频率的变化。
介质的密度与振动频率符合下列数学公式:
D=K0+K1T+K2T2
公式中:D=被测介质的密度
T=叉体的固有频率
T2=被测介质流经叉体时的频率
K0、K1、K2=常数
按此公式,通过电子处理单元即可计算出准确的介质密度值。
音叉谐振式在线密度计厂家技术特点
音叉振动式密度计,配有基于微处理器的电子转换装置,集信号处理、计算和诊断功能于一身。除了具有令人信服的测量精度和可靠性,它可与PC通过RS485接口直接通讯,在ADView软件环境下,用户可直接对其进行在线节点配置、故障诊断和数据记录。在测量密度和温度的同时,也可计算出基本密度、°API、白利糖度以及浓度百分比、质量百分比、体积百分比、比重等参数。音叉密度计可以直接安装于储罐和管线上,其测量的流体粘度可高达20000cP,这是其优于其它同类产品的一个显著特征,而且它还具有较高的性能价格比。
音叉密度计技术参数
测量范围:0.5– 2.5 g /cc (500 – 2500 kg/m3)
标定范围:0.5 – 2.5 g/cc (500 – 2500 kg/m3)
测量精度:± 0.002 g/cc (± 2 kg/m3)
重复性:± 0.0002 g/cc (± 0.2 kg/m3)
操作温度范围:-50℃~ +200℃
非常大工作压力:207 bar (3000psi)
流体粘度范围:0 – 20000cP
温度系数:小于0.1 kg/m3/℃(校正后)
压力影响:可忽略不计
内置温度传感器:PT100
接液材质:316L不锈钢哈氏合金
叉体涂层:标准型,PTFE或电解抛光
供电电源:24VDC,≥50 mA
模拟信号输出:4 -20 mA,0-1000Hz,RS485 Modbus RTU
输出精度(20℃):读数的± 0.1%或± 0.05% FS
输出重复性(-40 ~ +85℃):± 0.05% FS
过程连接:ANSI 150 ~1500 RF,DIN 50 PN16,DIN 50PN40,IDF和RJT卫生型
防护等级:IP65
外壳:铝合金
音叉密度计使用行业
典型行业包括,石油化工行业,酿酒业,食品行业,制药行业和矿物加工(如粘土,碳酸盐、硅酸盐等),具体应用于以上行业中的多产品管道中的界面检测,搅拌混合物的密度检测,反应釜终点监测,离析器界面检测。
其他供应
张经理销售部
地 址:上海市奉贤区西渡经济开发区
