上海蒙晖机电科技有限公司
主营:压力变送器,在线密度计,差压变送器,液位变送器
铝道网  >  铝设备 >  锻压设备  > 无砧座锤  > 压力变送器厂家
压力变送器厂家
1 元/1
  • 最小起订量: 11
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 11
  • 发布时间:2015-06-19
压力变送器概述 MH3051智能型3051压力变送器/差压变送器是我公司借鉴国外先进经验,应用全隔离电路技术研发设计的带HART通信协议的全隔离智能现场测量仪表。变送器由于采用了全隔离电路技术设计,对供电电源盒传感器信号进行隔离处理,大大提高了整机的稳定性和抗干扰能力。变送器除了具有以往智能变送器的调整零位、量程和零压力微调的三个基本功能按键外,还设计了通过显示器上F1、F2和F3三个按键组合使用,具有在线无源迁移(不需要加压力即可设置测量范围,修改零位和满位的压力值)、设定显示工程量单位、线性、开方转换、设置阻尼时间和固定电流输出等功能。变送器还具有参数资料备份与恢复功能。当数据资料被损坏时,可通过三个按键在线恢复被损坏的数据资料,并可以即时备份修改后的数据资料。变送器的按键功能均可由通信软件或我公司生产的手操器实现   压力变送器产品特点 ◇精度高:0.5%、0.1%F.S ◇量程、零点外部连续可调,量程比100:1 ◇正迁移可达500%、负迁移可达600% ◇稳定性能好,稳定性:0.25%60个月 ◇接触膜片材料可选;抵押浇铸铝合金壳体 ◇小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装 ◇过程连接于其它产品兼容,实现较佳测量 ◇标准4-20mA,带有HART协议   压力变送器应用场合 MH30513051压力变送器广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、***、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等诸多行业。   压力变送器性能参数  使用范围:液体、气体和蒸汽。 信号输出:两线制4~20mA隔离直流信号叠加HART数字信号输出,可选择线性或方输出非常大输出电流不超过22mA. 供电电源:直流12~45V;HART通信时,供 电电压范围为:15.5~45VDC;一般工作电压24VDC. 负载范围:HART通信时,电源回路中的电阻≥250欧,电源电压≥15.5伏。 通信距离:连接导线线径大于0.6mm,通信距离大约1500米。 显示器:智能LCD液晶背光5位半数字显示;零位和量程迁移:测量范围的下限不低于大测量范围的下限值,上限不超过非常大测量范围的上限值,即工作量程不超过传感器的较限值,零位和量程可设置在4-~mA的任何对应点。 零压力微调:用F3按键或编码电位器旋钮,修正变送器安装位置变动或零位漂移所产生的误差,把变送器的所受的压力调整为零压力值。 阻尼值:电子阻尼可调范围0~32秒。 故障启动紧急信号:自诊断程序检验出故障时,模拟输出高于20.8mA或低于3.9mA。 温宿补偿:计算机采集温度数据送入变送器进行温度补偿。 温度指示:指示变送器工作的现场环境温度值。 工作温度:电子线路:-40~+85℃,带LCD液晶显示器时:-30~+80℃: 敏感元件(充硅油):-40~+104℃ 敏感元件(充惰性油):-18~+71℃   安全防护:AND电路保护设计,抗静电冲击、浪涌电流,过载保护功能强大。
其他供应
张经理销售部
地 址:上海市奉贤区西渡经济开发区
